[O2] Błąd 18617 Engine Coolant Sensor on Radiator Outlet
  • mizer78
    non stop :P
    [ Dodano: Sob 01 Lut, 14 19:56 ]
    tylko wszyscy bardzo nieśmiali się zrobili :|
  • amdek
    • 8
    Wczoraj podłączyłem się do swojego autka VCDS-em i znalazłem błąd jak w temacie oraz na fotce poniżej
    wykasowałem go żeby sprawdzić czy pojawi się ponownie. Dziś żona pojechała do miasta i jak wróciła to sprawdziłem czy coś jest no i znów się pojawiło tym razem z innymi wartościami (ale wydaje mi się że nie one są akurat istotne).
    Log z dziś:
    Co może być przyczyną tego problemu i czy można z tym jeździć czy trzeba coś zacząć działać?
    Krzysiek
    Krzysiek
    • przemik
      • 1610
      Bład jest zwiazany z czujnikiem temperatury ktory jest na wyjsciu chlodnicy - termowłacznik wentylatorów.
      Zanim go wymienisz... sprawdz kabelek oraz wtyczke do niego.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • amdek
        • 8
        Gdzie to tałatajstwo znaleźć?
        Czy to to co na zdjęciu?
        Czy jazda z tym uszkodzeniem jest niebezpieczna w sensie że coś się może stać, czy mogę auta nie odpalić, czy mogę spokojnie jeździć?
        Krzysiek
        • przemik
          • 1610
          Nie to nie to... tamten czujnik jest przy chlodnicy.
          Przemek
          • amdek
            • 8
            Byłem oglądałem tą chłodnicę ale nie mogę tego namierzyć. On jest po lewej czy prawej stronie i u dołu czy u góry?
            Tam jest wszystko zabudowane i ciężko cokolwiek zobaczyć jest.
            A jeszcze przed chwilą odpaliłem samochód i sprawdziłem co się dzieje w komorze silnika to okazuje się że na zimnym silniku, bez włączonych nawiewów wewnątrz samochodu, pracuje ten większy wentylator na chłodnicy, ten mniejszy nie.
            UPDATE:
            Problem został rozwiązany. Faktycznie padł czujnik znajdujący się w chłodnicy po prawej stronie u dołu. Temperatura jaką wskazywał oscylowała wokół -34 stopnie Celsjusza w momencie kiedy na dworze było +17
            Krzysiek
